Ecco il mio primo lavoro con la tecnica del sandwich in Airex, un carrello ad arco che andrà su un adrenaline 2x2 !
Premesso che l'originale pesa 260g, e sono in possesso di un carrello ad arco, molto bello, di un vecchio sukhoi che pesa 271g (il carrello..) che ho usato come "master".
Per prima cosa ho creato un negativo del carrello, prima trattato con distaccanti, con della fibra di vetro multiassiale che si usa in nautica e roba simile.. credo che sia da 300g/m. Qualche (7 o 8) strato di essa e la controsagoma è pronta.
dopodichè ho preparato due striscette abbondanti di airex verde da 3mm, 6 nastri di carbonio unidirezionale da 160, lunghi come l'arco e due di multiassiale 45°/45°. Dopodichè ho laminato tre nastri da 160 e un multiassiale sul carrello e la stessa cosa sulla controsagoma di vetroresina.
Si mettono un pò di microsfere (o fiocco) negli angoli dove il carrello comincia la piega perchè dato lo spessore del laminato e dato che le due controsagome combaciano perfettamente, in quel punto si formeranno dei piccoli vuoti che bisogna riempire.
quando tutto è pronto, si spennellano anche le striscie di airex e si appoggiano prima sul carrello e poi ci si adagia sopra la controsagoma pronta col carbonio, controllando che tutto sia allineato.
Si chiude tutto con quanti più morse e morsetti è possibile... e si aspetta.
il risultato lo vedete in foto!
Considerato che deve ancora catalizzare (sono passate meno di 24 ore) è già ora più rigido dell'originale!!!
Perdonate la qualità delle foto, inoltre la rifilatura è ancora grezzina e poi andrebbe lucidato col polish... prossima sera...
