Originally posted by steor@01 giugno 2005, 13:50 Pare che questi hs55 siano il top!!! |
Beh, il top sono i 56, i 55 vanno bene (anche se non hanno il cuscinetto), mentre gli align originali hanno dato problemi sia di precisione che di resistenza. Io ho i 55 e finora in 18 voli non hanno dato alcun problema.
Per la radio oltre alla optic6 (che per il gas ha la curva a solo 3 punti) piu' o meno della stessa categoria ci sono anche la graupner mx-12 e la futaba FF7, la prima non la conosco (la graupner si tiene strette le informazioni e i manuali, si vede che ha paura di vendere le sue radio), per la seconda sono praticamente deciso perche' mi sembra che il programma elicotteri abbia tutto quello che un principiante (e non solo) puo' volere, 3 fasi di volo, curve a 5 punti impostabili comodamente, trim digitali, trim del passo e del gas in hovering, miscelazioni ecc... C'e' da dire che la optic ha tutto incluso, batterie ecc., mentre con le altre probabilmente tocca spendere anche in accessori di contorno.
