BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Motore 50 os Hyper
Discussione: Motore 50 os Hyper
Vecchio 01 giugno 05, 18:54   #6 (permalink)  Top
ZioZoppo
Data registr.: 23-06-2004
Residenza: Besozzo (VA)
Per quanto riguarda il rodaggio ho fatto un paio di serbatoi al minimo, accelerando leggermente ogni tanto (fino a far ruotare velocemente le pale ma senza arrivare al regime di hovering) tenendo il massimo molto aperto (circa 1 giro dalla posizione consigliata dal manuale) e quindi la carburazione molto grassa in modo che venga 'sputato' parecchio olio dalla marmitta. Poi un paio di serbatoi in hovering tenendolo bello grasso.
Per i voli seguenti sono andato a chiudere sempre più tenendo sotto controllo la temperatura del carter e la fumosità.
Il minimo non l'ho toccato rispetto a quanto era settato di scatola.
Il tutto usando la miscela che uso di solito (CP30).
Rispetto al TT ha una maggiore tendenza a spegnersi al minimo durante le prime accensioni, una volta rodato ritorna tutto regolare.
Fabrizio
ZioZoppo non è collegato   Rispondi citando
