Originalmente inviato da ChesoLari Che dire bellissimo, mi hai dato un sacco di belle idee, ma scusa la batteria riesci a farcela stare con il motore installato all'interno della naca?
Perche' io pur usando delle 2500mha e con il motore montato sull'esterno ho dovuto farle stare in avanti per bilanciare bene il modello.
ciao e ancora grazie |
Ho fatto alcune prove di baricentro, penso che la batteria la metterò sul vano in cui le ali si congiungono anche xchè il motore non è leggerissimo... dite che è troppo indietro? Pensavo di fare un supportino per tenerla e toglierla facilmente. Se avrà problemi di raffreddamento creerò alcune prese d'aria... ci penserò.
Mi avete fatto venire dubbi... secondo voi va bene??
