Originalmente inviato da Gregory Ma solo tubo in carbonio o insieme al lungherone originale?
Per quanto riguarda i servocomandi credo che tipo HS55 andrebbero bene, confermi? |
Longherone originale in depron da 6, con la sola funzione di tenere assieme le centine per l'incollaggio
. 1 cm davanti al longherone, ho fatto i fori per il tubo sulle prime 3 centine, con delle guancette in balsa da 2.5 mm davanti e dietro per ogni foro.
La mia configurazione:
