| MX12 e due servocomandi per il cabra, come invertirli?
Ciao, devo montare due servocomandi separati per il cabra picchia, i due servi per forza si possono montare solo a specchio, quindi alla fine funzionano come alettoni.
Per ora ho risolto con un invertitore a Y, che serve appunto per questo.
Ma se voglio impostare questa funzione direttamente dalla radio in modo da regolare anche le varie escursioni come devo fare?
Il canale del timone è occupato, per gli alettoni uso la y quindi occupo solo un canale, la ricevente è una 5 canali.
Avete soluzioni? In caso devo prenderemi una 6 8 canali per risolvere? E poi dove inserisco il secondo servo e quale impostazione devo usare?
Mille grazie
