scasso per cerniere piani di coda
Ciao a tutti e scusate per la domanda forse banale, ma ho difficoltà a praticare lo scasso per le cerniere del cabra.
Il problema è che se creo la fissura con il cutter sulla balsa da 4 mm, quando inserisco la cerniera (in nylon Jet planes dello spessore di quasi 1 mm) la balsa si deforma e "gonfia" all'esterno.
A questo punto ho provato ad inserire e togliere di continuo un pezzetto di carta vetrata e sono riuscito ad allargare un po' creando una sede vera e propria ma dopo 15 minuti di lavoro a fessura (devo farne 8).
Esiste un'altro attrezzo per fare meglio e prima?
Grazie dei consigli a tutti.
Ciao, Ste.
