Originalmente inviato da Giulianottero Ciao ragazzi,
In attesa che le pale Extreme arrivino , ho sostituito la pala danneggiata durante un urto (erano volati via circa 2 mm sulla punta della pala) con una di ricambio originale Walkera . Tuttavia...ho notato che le forti vibrazioni , che credevo fossero causate dalla pala rotta , ci sono sempre... Così ho provato a smontare il mio eli per vedere se qualcosa si era piegato..tipo l'albero ecc... Ma tutto è apposto e l'eli fino ad oggi ha compiuto una decina di voli .
I vostri 5#4 volano normalmente o presentano forte vibrazioni sulla coda ?
Tuttavia ho anche notato che l'eli vibra un tantino di + quando la batteria tende a scaricarsi... <_<
Vi ringrazio anticipatamente ! |
Ciao Collega,
immagino che ormai tu abbia fatto un pò di esperienza volando con questo fantastico ely.
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Mi sento di ricordarti lo stesso alcuni controlli da fare:
- verificare che la flybar sia perfettamente dritta, altrimenti si possono avere delle vibrazioni
![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif)
- che le viti delle pale non siano troppo strette.
![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Potranno anche sembrare consigli stupidi, ma è meglio ricordarlo a tutti.
Saluti
