Originalmente inviato da PAPERINO Stasera ho montato una LiPo da 25C ed ho sostituito gli spinotti originali ,che non reggono la giusta tensione in entrata quando si da tutto gas, con quelli dorati da 2mm.
La potenza è migliorata, i motori sono più pronti, secondo me questo basta per divertirsi, senza spendere ulteriori soldi per motori più potenti. |
Il problema dei motori originali è che essendo montati con bronzine e scaldando eccessivamente, spesso te li trovi cotti dopo una 40-60ina di voli.
Quelli della Xtreme invece sono montati con cuscinetti e raffreddano meglio, inoltre sono predisposti per cambiare le spazzole in 5'.
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z .....
