l'idea migliore è senza ombra di dubbio se hai un buon pc e soldi quella del simulatore che ti rimarra in eterno utile e servira per provare sempre nuove cose (e io ne sento la mancanza) in caso nn lo puoi prendere o mentre lo aspetti quoi allenarti in qualche nuovo esercizio con il 5#8 ti consiglio questo:
Prendi o un libro rilegato oppure 4 cd , disponili a terra (i cd uno sopra l'altro ad un altezza tale che se l'eli atterra di fianco le pale nn ci vadano a sbattere (quindi o 3 o 4 o 5 ) e poi allenati a farci sopra hovering a 5/10 cm di altezza... le turbolenze che si creano in questo moro renderanno l'esercizio molto dificile in quando l'eli tendera sempre a sfuggire da una parte e nn stare mai perfettamente al centro .... ti aiutera a dare comandi ancor prima che l'eli inizii a spostarsi da una prate ... ed è proprio cio che bisogna fare con un eli a rotore di coda ....
