Originalmente inviato da sly1373 Rispondo a Luca.
Mi sento + tranquillo a metterci un servo con ingranaggi in metallo sul cabra,ed ho trovato questo che tira anche 3'6 kg.le pile per l'elettronica sono 3 celle lipo da 1,3 amp con peso di 100 g.
Ripeto se addopero pile da 2,5 amp per bilanciarlo ci devo mettere piombo.Ancora non riesco a capire dove sia il prob..
Ho pesato le ali ed il loro peso con il servo montato è di 360 g.premetto che come servi ho messo gli hs 81 molto affidabili,quindi ilpeso compl.è di 720 g. |
3.6 chili sul cabra non li metto manco su un acrobatico a motore da 170cm. Ingranaggi in metallo meno che mai, prendono gioco (se non lo hanno di nascita) ed al primo flutter vedrai i timoni direzionale ed orizzontale (sia parte fissa che mobile) volare come coriandoli in cielo.
su quell' elevatore basta un hitech 56hb o 65HB in carbonite.
avresti risparmiato tanti bei grammi dietro e 6 volte tanto in punta.
I servi hs 81 io non li monto manco sul peggiore gommolo. se non sono quelli mg (che non van bene, vedi discorso del flutter) ma sono quelli con ingranaggi in plastica ti durano uno o due atterraggi.
Bocciato in pieno.
Robbè
