Originalmente inviato da sakai Ciao
Ma ti suona la TX? Sulla FF9 la frequenza va cambiata solo a RADIO SPENTA.
Spegni; sposti lo sportellino; con il cacciavite imposti il 5 (decine) e 9 (unità). a davanti alla freccia di riferimento. Riaccendendo sarai sul canale 59. Devi oooviamente impostare il tipo di modulazione (PPM o PCM) compatibile con la tua RX. Per programmare quest'ultima sullo stesso canale della TX non so aiutarti, non sapendo che ricevente hai.
Massimo |
la mia ff9 ha la rx futaba tp-fsm la modulazione e in pcm! ho provato a cambiare canale ma nulla da fare! funziona solo sul canale 85 (fa il doppio bip veloce e la lucetta blu rimane accesa,segno che e' tutto ok) quando cambio canale sia su tx che su rx accendo la tx e mi fa il bip lungo e la lucetta blu si spegne (segno che non c'e' trasmissione tra tx ed rx) ti prego di aiutarmi! grazie!
