Vecchio 03 febbraio 08, 20:56   #6 (permalink)  Top
roscor61
Data registr.: 27-08-2007
ciao,
Per evitare che ti funzioni il bec dell'ESC (regolatore) sfila dalla spinetta del regolatore che va alla ricevente il cavo rosso (quello centrale).
In questo modo disabiliti l'alimentazione BEC in uscita dal regolatore.
Rimangono i fili NERO e ARANCIONE (o giallo talvolta) ai due opposti che sono la massa ed il segnale inviato dalla ricevente al regolatore.
Ora però devi alimentare la ricevente nell'ingresso batteria con il cavetto del BEC acquistato.
Ovvio che dovrai mettere in parallelo i cavi grossi sia del BEC che del regolatore (nero-nero, rosso-rosso) che andrai a collegare alla batteria.
Per eliminare il cavetto rosso dalla triade nero-rosso-arancione aiutati con un ago premendo leggermente (dico leggermente) sulla molletta di ritegno mentre tiri il solo cavo rosso.
Una volta asportato il cavo rosso dalla spinetta, isolalo con un po' di termoretraente, pena la distruzione del BEC dell'ESC se tocca a massa; tale modifica è ovviamente ripristinabile semplicemente tagliando il termoretraente e reinserendo il cavo rosso nella spinetta.
Questa è la procedura.
Comunque, se non hai problemi con i servo a 6 volts usa la classica configurazione senza bec esterno e non ti complichi la vita.
Qualora invece hai qualche servo che non gradisce tensioni superiori ai 5v (alcuni digitali ad esempio) l'utilizzo del BEC esterno si rende necessaria tarandolo ovviamente a 5V.
Ultima soluzione, alimenta l'RX con 4NI-MH esterne per 4.8V complessivi.
Anche in questo caso, non te l'ha detto nessun in questo post, devi staccare il filo rosso dalla spinetta dell'ESC, altrimenti il regolatore continua ad alimentare la ricevente a 6V, ricaricando le batterie!!!
Rosario
that's all folks!
Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc.
roscor61 non è collegato   Rispondi citando
