sicuramente hai un problema di vibrazione a bassa frequenza sopratutto se il carrello vibra in modo eccessivo
escludi frizione e motore ed organi connessi( vibrazioni ad alta frequenza)
diverse sono le potenziali cause: tra queste lo sbilanciamento della testa rotore e/o delle pale, il traking errato,l'eccentricita' del albero causatoti dalla bottarela che hai mensionato
quando hai una di queste anomalie si nota il trave di coda ed il carrello vibrare e vista la massa ridotta e la distanza dall'asse rotorico tali vibrazioni si amplificano facendo apparire il tutto piu' pronunciato di quanto realmente e'
quindi controlla la testa con attenzione e vedrai che troverai il difetto
se il carrello ti vibra con ampiezza modesta e la parte terminale della deriva vibra anche essa
allora il problema lo hai al ruotino ed anche qui il bilanciamento e eccentricita dell'asse possono causarti tale anomalia(vibrazioni ad media frequenza)
asserva bene le vibrazioni e poi agisci come ti ho detto vedrai che risolvi
Ultima modifica di nicpecos : 03 febbraio 08 alle ore 19:52 |
