Vecchio 03 febbraio 08, 17:16   #4 (permalink)  Top
PAPERINO
Guest
Messaggi: n/a
Allora stacca perchè una cella è rovinata quindi anche se quando è carica riconosce 3 celle durante la scarica arriva facilmente sotto la tensione minima per colpa della cella che non va più bene.
Purtroppo non si può recuperare.
Non buttarla però, cerca di ricaricare a valori normali la batteri tramite un equalizzatore e conservatela, ti servirà per sperimentare i cut-off dei regolatori.
Con le nuove celle atterra sempre prima dell'intervento del regolatore, ieri un mio amico ha rovinato una F.Power perchè anche se il regolatore ha staccato comunque una cella è scesa troppo.
I migliori cut-off sono quelli dei regolatori con i sensori ad ogni singola cella, ma basta scendere appena si nota un calo delle prestazioni e si risolve tutto. Il cut-off è un sistema proprio estremo di protezione, come per dire -- non ti sei reso conto che mi sono scaricata?Ora spengo il motore altrimenti neanche ritorni alla pista
  Rispondi citando
