Originalmente inviato da Sergio_Pers Scusa Gene...ma nei vostri "pargoli" di F3J usate filtri ??
C'e' una misura di lunghezza max " di sicurezza" in cui basta il cavo twisted ? (chiaro che puo' dipendere da dove voli .....sotto un ripetitore non credo ci sia filtro che tenga.. )
Sergio |
sui miei modelli in genere non uso filtri anche perche' gli Sharon hanno dentro pochissimo carbonio
per maggior sicurezza uso far uscire l'antenna dalla fusoliera subito dietro la ricevente ed attaccarla poi con un filo elastico sulla coda
adesso sto finendo di allestire un modello nuovo che e' full carbon (sia ali che fusoliera)
pertanto ho usato del filo trecciato di buon diametro; ho messo dei toroidi (ad anelli) sui cavi dei servi degli alettoni e poi penso di mettere dei filtri di quelli che si chiudono sui cavi di raccordo fra la spinetta che esce dal centrale e va alla ricevente
ho poi preso una ricevente Multiplex RX-7 DS Ipd a doppia conversione che mi da maggior sicurezza ... anche se non ho niente da ridire sulle Schultze da 8 canali che uso da tempo
saluti
g.generali
