Originalmente inviato da davide.pasq si a fare ste mix si riesce, però dovrai fare un lavoro di fino... |
Basta non aver fretta.
si montano due forcelle con rinvii ecc ecc, nei due servi interni.
si mette a zero l'alettone. quindi senza far cose strane si centra il servo slave con il subtrim fino a che la forcella non sia allineata con il foro della squadretta sulla parte mobile. Poi si porta a fine corsa l'alettone con il servo attaccato e si mette l'end point del servo slave in posizione. Si ripete il tutto per l'altro verso di rotazione dell'alettone. Si attacca la forcella del servo slave alla squadretta e si prova a muovere l'alettone con i due servi attaccati. Ad orecchi si sente subito se uno dei due servocomandi frigge o sforza. Si ritocca subtrim ed end point ed il gioco è fatto. Diverse lunghezze dei rinvii non sono influenti, sono solo barrette dritte. Importante è usare sull'alettone 4 squadrette uguali e con i fori alal stessa distanza dalla linea di cerniera. Ma questa precisione è necessaria a prescindere, quindi è necessaria anche se si usano servi digitali.
Robbè
PS: ho fatto sta cosa dei 2 servi per alettone in 10 minuti di lavoro con la FF9, c'ho messo più a scriverlo qui che a farlo in laboratorio.
