Carissimi era ora, se non avessi rotto il carrello stamattina ero di nuovo sul campo..... Toppo bello!!!!!!!!
Ma come posso fare per ripararlo in maniera solida? la parte di sotto della fuso è un sandwich tra polistirolo, compensato da 3mm e depron. Poi il carrello avvitato sotto. Purtroppo si sono staccate le viti dentro il compensato rompendo la loro sede. potrei fare così: infilare due tondini di legno nella ex sede, incollarli con poliuretanica o con epossidica, e sopra il depron incollare un'altro pezzettino di compensato e quindi avvitare il carrello. Oppure mettere due dadi passanti e fermarli con due bulloni all'interno della fuso. Tanto la batteria è molto avanti e nella "pancia" c'è molto spazio.... magari farli passare in due tubetti di alluminio (come per i tondini).......
Oppure, voi come fareste? vorrei evitare di aggiustarli ogni volta.......
