Originalmente inviato da 2M86 Vedi tu cosa fare, comunque con il 26cc benzina non aspettarti il tiro del G20/23, e sopratutto per farci stare il benzina devi sicuramente sventrare mezza naca motore, senza contare che già dici che il modello è pesante, per di più gli monti un motore a benzina che è sicuramente più pesante di un glow.....
Poi ovviamente se è questione di consumi e non di prestazioni, allora è un altro discorso!
Ciao! |
si, lo faccio più per un discorso di consumi, ho provato a vedere l'altro giorno dal mio amico come starebbe nella naca, il 26 della peak è molto compatto e ci sta bene dentro, devo tagliare solo un quadrato sul fondo della naca per far uscire un po la testa del motore se decido di tenerlo, per il peso spero sia come il tuo, le ali complete di tutto pesano 450 grammi l'una non male, il motore lo danno per 1250 grammi pochi di più rispetto al 120 4T però abbastanza in più mi sa rispetto al ST g20/23...per il tiro spero non deluda, guardando i vari video penso vadi bene, faccio un filmato quando sarà il collaudo così magari si può verificare assieme il volo
grazie
Black
