Vecchio 03 febbraio 08, 02:40   #1 (permalink)  Top
andrearistori
Data registr.: 03-02-2008
Residenza: firenze
il motore stacca al 60% AIUTO!
Salve, ho cominciato da poco e spero qualcuno mi possa aiutare, ho acquistato un brushless symply flying sfa 10/22s
da 12 A con corrente di picco a 16 , ed un regolatore da 30 A con corrente di picco a 40 , la batteria è una lipo 3 celle multiplex da 1600 mh... l'elica 9x 4.7 ho dimensionato tutto seguendo i consigli trovati in internet e del venditore.. quando vado a dare gas all'inizio il motore lavora bene poi a circa 60% della manetta si spenge, come se il regolatore interrompesse l'alimentazione. Il materiale è tutto nuovo , non so cosa possa essere..
Caratteristiche tecniche Motore:
KV : 1200
Batterie : 3 lipo
Corrente operativa : 13 A
Corrente di picco : 16 A
Diametro albero: 3 mm
Lunghezza albero : 12 mm
Dimensioni : 28 X 19 mm
Peso : 49 gr
ELICA : 9x5
Regolatore:
Corrente : 30 Amper
Corrente massima : 40 Amper
BEC : SI
Batterie : 2-3 celle lipo ; 5 -10 NI-Mh
Peso: 26 gr circa
Dimensioni : 42X23X7 mm circa
vi prego non so più dove sbattere la testa.. ho il tester ma mi sembra di aver capito che non posso misurare il carico mettendolo in serie sul motore perchè è un trifase..
andrearistori non è collegato   Rispondi citando
