ciao ragazzi,
purtroppo oggi sn incappato in un 'incidente di percorso'
ho fatto un errore di calcolo preventivo, cioè ho reperito un trasformatore 220-->30volt senza curarmi della corrente erogata.....pessimo errore......
collegando quindi il trasformatore all'archetto notavo appunto che nn si riscaldava il filo....e mi sn chiesto come fosse stato possibile dato che, fino a pochi istanti prima, con la batteria funzionasse più che egregiamente......
a questo punto mi sn messo a misurate col tester gli assorbimenti di corrente , sia con la batteria(oltretutto mezza scarica) sia col trasformatore.
Risultati empirici:
Alimentato a batteria l'archetto assorbe all'incirca a 12v 9,2A
Alimentato dalla rete col trasformatore esattamente a 30v 1,2A
Decisamente insufficiente la corrente fornita dal trasformatore.........
Ergo.........provvederò al tempestivo rimpiazzo del trasformatore con uno sufficientemente potente da riscaldarmi il filino
ciao a tutti
Massimiliano
