Originalmente inviato da erpapas Ciao anche io, avendolo in casa, ho montato motore bl 180 walkera su riduttore originale easyglider sostituendo il regolatore con un towerpro da 30 ampere con il walkera non sono riuscito o non si puo' programmare il freno.
Come batteria uso una lipo ZIPPY 1800mAh 3S1P 20C
Devo dire che tutto sembra ok anzi per essere un motoaliante ha un rateo di salita veramente elevato permettendo di effettuare piu' di una salita.
Ho notato che se si spinge un po troppo sul motore la batteria riscalda leggermente ed anche il motore,allora non si potrebbe diminuire un po l'elica per riportare tutto nella normalita'. Non so quando assorbe in questa configurazione poichè sono momentaneamente senza pinza. Qualcuno sa Indicarmi senza dover fare troppe modifiche una elica da montare sul riduttore originale? .sono fuori sede.
Per adesso ho risolto limitando il ditino del gas
Ciao a tutti e complimenti. |
bene bene.....
il mio nn è della walkera ma preso da HU e non ha 3500Kv ma 2100Kv...meglio o peggio??
in teoria meglio o sbaglio??????
