Originalmente inviato da paologlock19 che bello finalmente provo ad accendere l ely e scopro che il giro rimane lampeggiante rosso e il servo di coda non funziona nemmeno attendendo 5 minuti
da quanto ho letto vuol dire che e' ko confermate?
spero in un cambio in garanzia per questo mese ho gia sforato con le spese
ps per roxy_ita
sul manuale dice che la leva gyro.sw sulla trasmittente originale serve con il gyro opzionale head lock gyro che si collega al canale 4 e 5 per il blocco della coda |
Infatti il colco 400 è con blocco coda (si controlla dal canale 5) pero' la sensibilità da dove si regola ???? Il gyro non ha la possibilità di regolarsi "meccanicamente" cioè dal gyro stesso ma solo dalla TX. Sul gyro (parlo del colco) puoi modificare il "limit" che sarebbe l'escursione del servo di coda (eviti inutili impuntamenti dei servi) e poi il tasto "revers", non c'è il tasto per la sensibilità !!!
