Originalmente inviato da toio!! Io trovo che il riferimento alla punzonatura dell'albero a camme consenta di mettere (o meglio, rimettere in fase ) il motore (smontato per pulizia o altro) senza nessun problema.
Sono d'accordo sulla non necessità di smontare la testa (solo bilanceri e aste, potendosi muovere liberamente i cilindretti e quindi anche l'eccentrico per metterlo nella posizione idonea con pistone al pms) |
sono daccordo anch'io che , visto che c'è, è meglio seguire la punzonatura per la messa in fase, ma se non sa la posizione di quest'ultima, puo' fare la fase con il sistema da me spiegato, e da li poi seguire i punzoni per avere massima sicurezza.
