ho finito di montare l'elettronica da due amp quella consigliata e realizzata da ivan
http://www.otocoup.com/CarteL6208.htm#SpecifL297 dopo aver configurato mach 3 ho fatto delle prove spostando gli assi manualmente ma non si muove nulla . il ponte penso che funzioni xchè i motori si bloccano .i motori sono di recupero da stampanti bipolari da 8ohm ora leggendo un po sul forum mi è venuto un dubbio che non sia la parallela che ha tensione di uscita 3.3volt al posto dei 5volt? su che pin devo avere i 5volt? ed inoltre avendo un oscilloscopio una volta lanciato mach 3 sui vari step e dir dei 4 assi devo avere comunque un segnale giusto oppure devo caricare ed eseguire un gcode per avere in uscita stepe dir? scusate le idee confuse ma sono un principiante.esiste un programmino che testi la porta parallela ,tipo che manda in uscita dei segnali?grazie
