Originalmente inviato da FIREFALCO CIAO! SCUSAMI SE DISTURBO MA VOLEVO FARVI UNA DOMANDA, ANCHE IO HO UNA FF9 SINTETIZZATA CON ANNESSA RICEVENTE SINTETIZZATA, MA PURTROPPO NON RIESCO A CAMBIARE FREQUENZA,O MEGLIO IO HO IL CANALE 85 E QUANDO VADO PER CAMBIARE FREQUENZA TIPO 54 , LA TX FA IL SUONO CHE NON C'E' SCAMBIO DI SEGNALE TRA TX ED RX. MI SAPETE AIUTARE E DIRMI PASSO PASSO COME FARE PER CAMBIARE FREQUENZA? GRAZIE MILLE ! |
Ma ti suona la TX? Sulla FF9 la frequenza va cambiata solo a RADIO SPENTA.
Spegni; sposti lo sportellino; con il cacciavite imposti il 5 (decine) e 9 (unità). a davanti alla freccia di riferimento. Riaccendendo sarai sul canale 59. Devi oooviamente impostare il tipo di modulazione (PPM o PCM) compatibile con la tua RX. Per programmare quest'ultima sullo stesso canale della TX non so aiutarti, non sapendo che ricevente hai.
Massimo
