Vecchio 02 febbraio 08, 02:51   #15 (permalink)  Top
robipuntoit
Data registr.: 25-04-2006
Residenza: genova
Invia un messaggio via Yahoo a robipuntoit
Originalmente inviato da Gilles27 Visualizza messaggio
Ciao!!! discussione tecnica tecnica!!! ho un modello rally 1/8 e uso due servi ezpower! 13kg su gas/freno e 8kg sullo sterzo! quando montai il modello sembrava che funzionassero correttamente...poi il giorno dopo, in pista, il modello non girava...o girava talmente in ritardo e lentamente che girava dopo che...ero fuori pista
Inizialmente pensavo che il problema fosse causato dalla batteria (una di quelle assemblate con 4 duracell...) ma feci comunque controllare al negoziante pensando fosse la radio...
Usando una batteria buona sembrava funzionasse, quindi presi una bella intellect da 1400 mah a 5 celle e via, risolto il problema...invece al tentativo successivo...stesso problema!
I sintomi sono questi e li riscontro solo sul servo dello sterzo, che a differenza del gas/freno è digitale: sterzando, il servo reagisce dopo tantissimi secondi e mollando lo sterzo resta girato...tornando dopo tantissimo tempo... a volte non risponde proprio!!!
A questo punto mi chiedo...che il problema sia la radio/ricevente???
La prima volta ho utilizzato una radio economicissima della lightning...dal negoziante una economica futaba con la quale però i servi andavano! l'ultimo tentativo l'ho fatto con una radio "jaguar" della thunder tiger... che con i servi ace della ts4n va perfettamente...
Chi sa darmi una risposta??? chi conosce gli ezpower? con cosa sono compatibili???? grazie mille!!!
Stesso problema,poi ho scoperto che funzionava male con 6 volt (4 stilo alkaline)ma con 4,8 andava perfettamente.
robipuntoit non è collegato   Rispondi citando
