Originalmente inviato da Priami Se leggi il primo post di questo topic...parlo proprio di questo modello...
Più che del problema dei connettori o dell'interfaccia...quello che mi preoccupa è la questione frizione...ed il coccing. |
Il mamba ha un firmware aggiornabile, e già nella versione beta dell'ultimo firmware (1.17), nella revision history, si afferma che: "
New start algorithm vastly improves cogging, rolling backwards starts, and general throttle feel.":
http://www.castlecreations.com/downl...mamba_max.html
Questa possibilità, da parte della
castle creations, di migliore il regolatore, e quindi il motore, attraverso regolari aggiornamenti firmware (via usb2.0) é fantastico.
Ecco perché pendo più verso il mamba max 5700kv.
Facendo una ricerca su google mi sono imbattuto in questo post in cui tale morfic82 afferma: "
è uscito un nuovo firmware e nuovo software per il mamba ed hanno quasi risolto del tutto il problema del cogging ed inoltre ora è perfettamente funzionante con i sensored... (Fonte: Test da persone di automodelli.it)".
Comunque, informiamoci bene prima degli acquisti!
