Originalmente inviato da ranox Ziky, cambia campo, mi pare che i sapientoni del tuo campo di volo di fesserie te ne abbiano già dette e fatte fare abbastanza.Oltre alla modifica suggerita da marcom&m, fatti un giretto su rcgroups (se non erro). Hanno caricato la 149dp fino a 35 ampere senza che battesse ciglio, a 40Ampere ha fatto le fiamme.Oltretutto (e questo è un principio fisico) se quella parte mobile per spostarsi richiede una certa forza (traducibile in ampere) richiederà la stessa forza indipendentemente dal fatto che i servi siano uno o due. In poche parole, la quantità di energia necessaria per sollevare quell'alettone a quella velocità di quella angolazione è quella, ne più ne meno.Con due servi oltretutto hai modo di ripartire lo sforzo ed il carico dei servi, delle spinette, delle squadrette, delle forcelle ecc ecc.8 servi al massimo arrivano a 10- 15 ampere (ad essere esagerati) e solo se li usi tutti insieme. Capita anche di usarli tutti insieme, ma solo per pochi secondi, la ricevente non se ne accorgerà nemmeno.Al campo da noi con la 149dp e senza centralina, ci voliamo con le turbine e 10 servi digitali e non. Non s'è mai vista l'ombra di un problema.Oltretutto usando le miscelazioni non serve avere servi digitali, risparmiando anche un bel pò di soldini per avere le stesse prestazioni.Robbè |
grande ranox cosi' mi piaci quando mi fai risparmiare dei soldi...
ok allora dici che con al 149dp e 8 servi nessun problema?? l'ultimo dubbio sarebbe oltre a montare i 4 servi non digitali sugli alettoni di dover modificare oltre al centraggo dei servi sullo zero negli alettoni accoppiati, anche il loro movimento uno con l'altro visto che i servi sullo stesso alettone hanno posizioni e leveraggi leggermente diversi, quindi una volta azzerati credo che facendoli andare normalmente insieme entrino in conflitto durante la corsa uno con l'altro , bisognerebbe impostare quindi una miscelazione per non farli interferire uno con l'altro durante l'escursione(non so se mi sono spiegato bene
) dici che e' tutto fattibile con la ff9 ??
se si monto tutto cosi' , magari ci metto a monte della 149dp un interruttore powerbox con regolatore di tensione 6v e 2 pacchi lipo e la storia e' gia' finita....
una curiosita' pero' che non ho ben capito , se e' tutto gestibile da ricevente(nel caso di 149dp) le centraline a che servono??!???
