Ziky, cambia campo, mi pare che i sapientoni del tuo campo di volo di fesserie te ne abbiano già dette e fatte fare abbastanza.Oltre alla modifica suggerita da marcom&m, fatti un giretto su rcgroups (se non erro). Hanno caricato la 149dp fino a 35 ampere senza che battesse ciglio, a 40Ampere ha fatto le fiamme.Oltretutto (e questo è un principio fisico) se quella parte mobile per spostarsi richiede una certa forza (traducibile in ampere) richiederà la stessa forza indipendentemente dal fatto che i servi siano uno o due. In poche parole, la quantità di energia necessaria per sollevare quell'alettone a quella velocità di quella angolazione è quella, ne più ne meno.Con due servi oltretutto hai modo di ripartire lo sforzo ed il carico dei servi, delle spinette, delle squadrette, delle forcelle ecc ecc.8 servi al massimo arrivano a 10- 15 ampere (ad essere esagerati) e solo se li usi tutti insieme. Capita anche di usarli tutti insieme, ma solo per pochi secondi, la ricevente non se ne accorgerà nemmeno.Al campo da noi con la 149dp e senza centralina, ci voliamo con le turbine e 10 servi digitali e non. Non s'è mai vista l'ombra di un problema.Oltretutto usando le miscelazioni non serve avere servi digitali, risparmiando anche un bel pò di soldini per avere le stesse prestazioni.Robbè
