Vecchio 01 febbraio 08, 18:03   #13 (permalink)  Top
ZIKY77
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Puoi usare anche servi tradizionali.
Hai la FF9, quindi usi i canali in questo modo:
canale 1) 1 servo semiala dx
canale 2 un pianetto elevatore
canale 3 motore
canale 4 direzionale
canale 5 il 2° servo ala dx
canale 6 un servo ala sx
canale 7 il 2° servo ala sx
canale 8 il 2 pianetto elevatore
Fai una miscelazione canale 1 master e canale 6 slave TRIM ON 100% da ambo i lati
fai una miscelazione canale 1 master e canale 5 slave TRIM ON 100% da ambo i lati
fai una miscelazione canale 6 master e canale 7 slave TRIM ON 100% da ambo i lati
A questo punto devi solo regolare i subtrim dei canali 6 e 7 affinchè i servi non sforzino.
Altra regolazione: canale 6 e 7 end point (sia in su che in giù) affinchè i servi non sforzino a fine corsa. e la semiala sx è fatta
semiala dx: stesso discorso di subtrim e end point.
Ultima miscelazione per il piano di coda: mix canali 2 e 8 TRIM ON 100% ambo i lati con aggiustamento del centro e degli estremi tramite end point.
Il gioco è fatto.
Usate la materia grigia
Robbè
ranox ci avevo pensato anche io a far pilotare tutto dalla 149dp , pero' non ne ho mai sentito parlare quindi pensavo fosse una cosa non prorpio fattibile, il problema quando l'ho accennato al campo sabato scorso questa idea, mi dissero subito che per via degli assorbimenti la 149dp non reggeva assolutamente l'amperaggio per 8 servi di quelle dimensioni....
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
