Puoi usare anche servi tradizionali.
Hai la FF9, quindi usi i canali in questo modo:
canale 1) 1 servo semiala dx
canale 2 un pianetto elevatore
canale 3 motore
canale 4 direzionale
canale 5 il 2° servo ala dx
canale 6 un servo ala sx
canale 7 il 2° servo ala sx
canale 8 il 2 pianetto elevatore
Fai una miscelazione canale 1 master e canale 6 slave TRIM ON 100% da ambo i lati
fai una miscelazione canale 1 master e canale 5 slave TRIM ON 100% da ambo i lati
fai una miscelazione canale 6 master e canale 7 slave TRIM ON 100% da ambo i lati
A questo punto devi solo regolare i subtrim dei canali 6 e 7 affinchè i servi non sforzino.
Altra regolazione: canale 6 e 7 end point (sia in su che in giù) affinchè i servi non sforzino a fine corsa. e la semiala sx è fatta
semiala dx: stesso discorso di subtrim e end point.
Ultima miscelazione per il piano di coda: mix canali 2 e 8 TRIM ON 100% ambo i lati con aggiustamento del centro e degli estremi tramite end point.
Il gioco è fatto.
Usate la materia grigia
Robbè
