Premetto che sono un newbee per quanto riguarda l'argomento.
Assieme ad una vecchia macchina mi è stato dato il sopracitato radiocomando.
Il problema è che non so come ricaricare i due pacchi di accumulatori all'interno,
levarli ogni volta è laborioso e a quanto ho capito la ricarica si potrebbe fare per mezzo della femmina din a 5 poli più massa presente sul RC.
Ho verificato che i collegamenti probabilmente sono: polo 3 (centrale) per il negativo e poli 2 e 4 (sono ponticellati all'interno) per il positivo.
Con il tester rilevo un po' di tensione (0.4 Volt).
Le stilo presenti sono 8 da 500 mAh in due pacchi da 4.
Le domande:
Non avendo un caricabatterie specifico posso usare un alimentatore 8Volt/200mAh per 10 ore?
Secondo logica l'interruttore dovrebbe essere su Off durante la ricarica, corretto?.
Grazie in anticipo.
