Originalmente inviato da demone Salve devo rimontare la coda e devo decidere in che verso ruotare la cinghia.
Guardando l'eli da dietro la faccio ruotare a dx o sx?
partendo dal verso verticale che sarebbe l'ingranaggino di coda su cui si aggancia la cinghia.
Che tensione do alla cinghia come si capisce se va bene o no? |
... devi ruotarla in modo tale che guardando l'eli dal lato DX le pale girano in senso antiorario ... quindi fai così ...
... a mano e lentamente gira il rotore nel verso giusto (orario) e guarda in che senso gira la puleggia ingranata sulla corona principale (ovviamente gira in senso opposto al rotore e quindi antiorario) ...
... a "naso" ti dico di far fare alla cinghia un 90° in senso orario ...
