Originalmente inviato da ZIKY77 grazie lo stesso!! aspettiamo qualche commento altrui.... |
Certo che, per ottenere prestazioni migliori, sarebbe opportuno usarne 4. D'altra parte, credo che i 985 che vorresti usare, dovrebbero essere più che sufficenti per volare in sicurezza. Molto, ovviamente, dipende dalla robustezza dell'alettone e da quanto flette. Essendo progettato per averne 2, il primo è più vicino alla radice rispetto ai modelli con uno solo. Se opti per un solo servo ti consiglio di metterlo al primo punto anche per diminuire il peso alle estremità alari.
Usando servi digitali non è indispensabile avere centraline essendo programmabili. Se però devi comprare servi digitali, centraline di programmazione e regolatore di tensione li-po, allora puoi cominciare a pensare di prendere una centralina che, per i tuoi scopi (doppia alimentazione, servi multipli con regolazioni singole sullo stesso canale e alimentazione degli stessi esterna alla ricevente), dovrebbe costare attorno ai 200.
Differenza di prezzo 4 servi 985 e analoghi digitali, circa 90/100. Costo regolatore tensione per li-po 30/40. Come vedi alla fine la differenza di costo non è tantissima fra le varie soluzioni... a meno che non monti soli 2 servi allora il discorso cambia e risparmi almeno 200.
