Originalmente inviato da comet Esiste un kit della Alfamodel (credo disponibile da Jonathan) che comprende due serbatoi subalari dai quali fuoriescono per alcuni mm due ruote che permettono di decollare da terra, ma valuta bene perchè serve una certa spinta da parte del motore e inoltre frenano non poco in aria... |
Lo avevo visto ma non mi và l'idea di mettere quei "cosi"
Pensavo a 3 ruote in spugna da 20 mm (le + piccole che ho) con le gambe fatte con acciaio armonico e fissare alla fuso tramite un quadretto di balsa e della resina.
+ che altro il dubbio è sul posizionamento dei carrelli.
Per non parlare poi del fatto che per renderlo sterzante dovre aggiungere un servo in + con conseguente aumento di peso, opterei quindi per il carrello anteriore fisso sperando che vada dritto fino al decollo
(la pista sarà larga 4 metri)
