Vecchio 01 febbraio 08, 15:32   #23 (permalink)  Top
Roberto83
L'avatar di Roberto83
Data registr.: 28-01-2008
Residenza: GENOVA
Come forse ti avevo già scritto, una cosa fondamentale è la larghezza...devi avere una buona stabilità perciò io non scenderei sotto ai 45cm. (ad occhio)
In secondo luogo, sistemerei i motori e i comandi del timone in un compartimento stagno, in modo da avere solo l'entrata dei cavi elettrici mentre la parte elettronica la metterei nella sovrastruttura, così è più comoda per manutenzione e rimane in ogni caso fuori dall'acqua e quindi al sicuro!
Come pompe userei quelle dei tergicristalli e (in base al numero di canali del tuo radiocomando) ne metterei 4 (accoppiate a due a due) per non sovraccaricarle e in modo che ognuna di esse riempia la "sua" cassa del volume necessario.
Se usi un solo motore sarai quasi obbligato a mettere un bow thruster, altrimenti rischi di non manovrare data la lunghezza del modello; con due motori invece puoi evitarlo!
Vedi tu in base anche a quello che hai a disposizione!
Roberto83 non è collegato   Rispondi citando
