Giusto per scrupolo, il servo va dalla parte giusta? Il gyro contrasta dalla parte giusta? Devi togliere revo mix e azzerare trim e subtrim. Limit sul gyro attorno a 100, corsa del servo sulla radio 100 ambo i lati assolutamente. Se così non fosse, sposta il rinvio sulla squadretta più vicino al centro del servo. Settare due sensibilità sulla radio nel menù apposito se ce l'hai, +54 e -72. Accendi sempre con lo switch a -72, avcs on, poi passa in normal, tutte le squadrette devono essere a 90gradi. Ripassa in avcs e dovrebbe essere quasi a posto. Aggiornaci. Ciao.
