01 febbraio 08, 13:42
#51 (permalink)
Top |
Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da AntonioUSA Alberto... le regolette sono quelle che ti rovinano...
alcuni brushless ci spremi anche 15 watt per grammo....
quindi le regole non ti fanno capire nulla, un pò come nella
matematica.
Innanzi tutto se è un 3/d devi partire dal peso del modello e dalla grandezza, da quel peso ,per esempio 370 grammi decidi l'elica da usare, che potrebbe essere una 10x4 per esempio(Come la decido?), dopodichè calcoli a che rpm deve girare sta 10x4 per darti circa 500 grammi di spinta statica (per fare hovering etc)(Come calcolo gli rpm?), una volta scoperto quanti giri ci vogliono ,nel nostro caso
perchè una 10x4 sviluppi 500 grammi di spinta DEVE girare a 6600 rpm, con assorbimenti al motore sui 65 watt (poco meno di 6 Ampere su 3s) (Come trovo i watt assorbiti in questo caso?) quindi, se usi 3s, calcoli che kv di motore ti serve con 3s, i volt sono 10,5... Considerando che in effetti i giri reali saranno circa 1000-1500 meno di quelli che dovrebbero essere, nel nostro caso facciamo il calcolo con 8000 giri (6600+1400), quindi 8000/10.5 =761, quindi con 3s ci vuole un motore di 760 kv che riesca a sopportare 65 watt continui su 3s lipo. (con questi parametri comperi esattamente il motore che ti serve, il peso del motore è una diretta conseguenza) |
Adesso rispondi!
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up |
