Quando fai la configurazione A dicci l' ora, così usciamo sul terrazzo a guardare i fuochi........
Scherzi a parte, ho spesso letto su riviste anche autorevoli che le Lipo vanno SEMPRE assemblate PRIMA in Parallelo e POI in serie.
Anch' io uso pacchi intercambiabili, ma sempre rigorosamente in serie, ho pacchi da 3, 2 e 1 cella, come serie, ma i Paralleli sono fissi.
In serie le varie tensioni si autoadattano, collegando 2 o più batterie in parallelo dopo averle caricate a volte in modi e momenti diversi si creano delle correnti interne molto pericolose per la vita della cella.
Per sicurezza si possono selezionare le celle singole PRIMA di metterle in parallelo.
l' ideale sarebbe di non metterne nessuna in parallelo, ma visto che lo fanno già dentro alle batterie dei PC si vede che va tutto bene, anche se, come ripeto, è meglio selezionarle.
ps. Migliora un attimo il circuito A....
