Devi stare sotto 1A... questo perchè se non ricordo male, i finali sono due a due in parallelo, ma singolarmente, sono da 0,5A.. quindi se c'è un leggero sbilanciamento, uno dei due canali è + stressato e può saltare.
Pertanto io mi terrei nella condizioni di non + di 0,8-0,9A.
Per abbassare la corrente, 3 sistemi mi vengono in mente al volo:
1) aggiungi una resistenza in serie per ogni fase
2) abbassa la tensione si alimentazione
3) poni in serie ad ogni fase un LM317 in configurazione generatore di corrente costante
La soluzione 3, è abbastanza elaborata e macchinosa, quindi forse è meglio fare la turbo...
Ciao!
__________________ |
