[QUOTE=GRANDEMAGO;787435]
Originalmente inviato da luca.masali UOPS! Aspetta, allora non ho capito il problema! riesci a farmi uno schizzo di cosa intendi per parallelismo delle ali rispetto al piani di coda? sicuramente se il problema riguarda solo il pianetto si risolve in un secondo con un piccolo spessore, per carità senza toccare la baionetta!
vista da davanti la situazione è questa, per caso?
Allego foto: Allegato 55655 |
per controllare bene cosa non e' in asse,
metti con certezza i fori di uscita della baionetta alla stessa altezza da un piano di riferimento,
nella foto che hai postato, mi sembra che il foro sul lato destro della fuso
sia piu' alto del lato sinistro (hai appoggiato la fuso un po' sul fianco sinistro prendendo come "riferimento" il piano di quota)
e di conseguenza vedi il disassamento dell'ala.
Vedi questa foto, che ho ruotato cercando di mettere in piano l'ala,
a me sembra proprio che sia lo stabilizzatore che e' un po' storto, che si porta dietro il piano di quota,
ma non vorrei dire cavolate,
prova comunque a rimisurare il tutto, ma ho la sensazione che il disassamento sia in coda
facci sapere!
Andrea
