Vecchio 01 febbraio 08, 10:57   #263 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
La densità del balsa
Come tutte le essenze naturali, il balsa ha un difetto: non ha una densità uniforme. Se prendete un tondino d'acciaio lungo un metro, lo mettete in equilibrio su una lama di tagliabalsa, segnate il punto e misurate, vedrete che - com'è ovvio pensare - si trova esattamente a 50 cm dalle estremità. Se fate la stessa cosa con un listello o una tavoletta di balsa, sarà impossibile che questa si trovi in equilibrio esattamente a metà. La diversa densità del legno farà sì che vi sia una certa differenza: da pochi mm ad un paio di cm se è veramente una "schifezza". Questo difetto, però, lo possiamo volgere a nostro vantaggio: quando tagliamo un pacchetto di centine, pesiamole con una bilancina di precisione (quelle digitali da 0,1 g di risoluzione costano ormai molto poco) e suddividiamole in due gruppi di peso il più possibile vicino. Stessa cosa per i listelli dei longheroni, badando anche a quale parte sia più leggera. Quella va orientata verso l'estremità dell'ala, ovviamente. Tagliando le fiancate in modo che la parte più pesante della tavoletta si trovi a prua, potremo risparmiare sull'eventuale zavorra... E mo' provate a farlo col Depron!
  Rispondi citando
