Originalmente inviato da ZIKY77 una curiosita'... per montare 2 servi per ogni alettone devo montare una centralina per forza?? e se si funziona solo con servi digitale o anche con servi analogici??
cmq al mio campo volano un staudacher 2.6m e un cap da 3m e tutti e due hanno un solo servo per alettone e vanno da dio, certo proporzionati allo sforzo... il cap ha un servo da 27g x ala.. pero' lora mi hanno detto che molto probabilmente il servo va benissimo ma hanno paura che la struttura magari vibri alle alte velocita' , visto che i loro aerei sono in fibra e quindi molto + resistente , il mio e' in classico compensato + balsa.... |
allora... normalmente con più servi accoppiati ad una parte mobile si usano servi digitali programmabili, regolati singolarmente ad hoc tramite il loro programmer. normalmente le centraline gestiscono solo l'alimentazione dei servi, non la loro posizione & co, a meno che tu non parli di questa:
http://www.powerbox-systems.com/e/po...pion/start.php
progettata appunto per programmare i servi tramite il telecomando (allora con quella programmi pure i servi analogici)
comunque io non sono in grado di consigliarti se montare quei due servi, montarne altri 2 o montarne 4, dipende da te e dalle tue tasche, per me saprei cosa fare.
in ogni caso io penserei a qualcosa per l'alimentazione di quel bestione...
