alura...
Originalmente inviato da ZIKY77 Ciao ragazzi , mi e' arrivato l'extra mattfly da 2.3m + DL 50 stassera e sembra fatto bene speriamo voli altrettanto!!
l'unico problema e' che sull'ala e' predisposto per 2 servi per alettone, ma io avevo intenzione di metterne uno solo + potente, tipo i hs 985 mg da 12.5kg che monto anche sul funtana140.
il problema e' che la sede del servo che voglio utilizzare non sarebbe precisamente in mezzo ma diciamo leggermente spostata sull'esterno dell'ala.. ossia l'alettone e' lungo 95cm e la sede sarebbe a 38 cm dall'esterno invece che 47.5... che dite e' una cosa fattibile rischio flutter o problemi strani?? il sevo credo che ce la faccia in tutta sicurezza, li ho sul funtana e tirano molto , piuttosto non vorrei che vibrasse l'alettone o cose del genere.... la struttura cmq mi sembra abbastanza robusta , sicuramente molto + di quella del funtana140... dov'è posizionata la sede del servo non vuol dire (quasi) niente. se ci hai fatto caso su quasi nessun aereo il servo è a metà ala, ma sempre più prossimo alla radice.
vorrei adottare questa soluzione per 2 motivi , il primo per risparmiare peso importante , visto che dovrei montare 4 sevi al posto di 2 + una centralina per gestirli con conseguente assorbimenti e batteria rx + grossa, il secondo e' logicamente il costo di 2 sevi in piu' , + la centralina che costa un botto...<_< no no calma, non serve la centralina, ma dei servi programmabili e il loro relativo programmatore. poi 80g di servi in più un modello come quello non li vede nemmeno...
che dite?? l'aereo dovrebbe pesare sui 8kg in volo quindi relativamente poco. |
in definitiva... 125Ncm di coppia su ogni alettone per un 2x2 mi sembrano più che adatti. io sull'extra ne ho 110. mi pare strano che il costruttore preveda 2 alloggiamenti (cioè, sapevo già che lo avevano fatto così, e mi pare che già altri volino con 1 solo servo per alettone), quando normalmente si va per i 4 servi dai 2,3 metri in su.
se vuoi star tranquillo al limite monta 2 hs 5955 sulle ali e via!!
ciao ciao
edit: ho visto solo ora che mi sbagliavo, è il 2,3 e non il 2m. sorry...
beh diciamo che tutti i 2,3 montano 4 servi alari, per quanto ne so, ma non ho esperienze personali... beh vedi tu secondo le tue disponibilità economiche, ma secondo me non fai un cattivo affare ad andare con 4 servi o comunque con 2 più potenti.
