Originalmente inviato da gallina Pure le ali cominciano a prender forma...
Gallina ....
... Sergio ....
PS: peserò quanto prima un' ala...leggerissima !!! |
Ciao Guglielmo,
piccola nota: perchè hai fatto più centine e in balsa?
secondo me hai un pò appesantito la struttura
ma non irrobustita, ho visto che hai usato dei longheroni, penso in balsa, senza poi unirli tra loro con delle fettine di balsa a vena verticale ( costruzione classica) se vuoi che i longheroni lavorino bene li dovevi unire tra loro come detto... se tu vedi nel progetto io ho usato pochissime centine, tutte in depron da 6mm, poi nel ventre ho praticato una scanalatura e l'ho riempita con Rowing di carbonio resinato... Cmq, dici che l'ala è leggera, ma se tu la facevi nel modo ,come da progetto, lo era di più, e con il Rowing aveva una rigidità buona.... ti ricordo che è importante costruire leggerissimo, soprattutto per i modelli di questo tipo, i quali sono fatti per volare a due dita dal naso a velocità ridotte, ma con una monovrabilità unica!!! Quindi se puoi non esagerare con le modifiche con probabili aggravi di peso.....questo è un consiglio mio personale....
Ti ringraziamo per renderci partecipi tutti della tua costruzione.....
PS Per l'altra questione ( Kirby) il laserista non mi ha tagliato un c...zo!!
CIAO
GIULIO
