Vecchio 31 gennaio 08, 22:56   #5 (permalink)  Top
telemaster
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
io faccio così
squadrette di comando parti mobili:
ho a casa vari profilati di alluminio da 1mm e da 2 mm a forma di L. Taglio le squadrette delle dimensioni che foglio con una normale sega da metallo e le rifinisco con il dremel (o carta vetro). Poi foro con punta da 1.5 mm per le forcelle e fori da 2.5 o 3 per le 2 viti di fissaggio alla superficie mobile.
oppure uso la vetronite dei circuiti stampati (la comune millefori); la carteggio per eliminare il rame e ottengo la squadretta.
rinvii:
per modelli grandi e/o importanti uso il classico metodo della barra rigida in legno o composito con all'estremità incollato con resina e fibra di vetro o un barretta filettata da 3mm con relativa forcella e controdado, oppure barra da 2.5 mm per forcelle da 2.5
per creare la classica y per l'equilibratore uso i morsetti da elettricista.
ho altre diavolerie ma al momento mi sfuggono; comunque ci penso e aggiorno!
ciao!
telemaster non è collegato   Rispondi citando
