Ciao ragazzi , mi e' arrivato l'extra mattfly da 2.3m + DL 50 stassera e sembra fatto bene speriamo voli altrettanto!!
l'unico problema e' che sull'ala e' predisposto per 2 servi per alettone, ma io avevo intenzione di metterne uno solo + potente, tipo i hs 985 mg da 12.5kg che monto anche sul funtana140.
il problema e' che la sede del servo che voglio utilizzare non sarebbe precisamente in mezzo ma diciamo leggermente spostata sull'esterno dell'ala.. ossia l'alettone e' lungo 95cm e la sede sarebbe a 38 cm dall'esterno invece che 47.5... che dite e' una cosa fattibile rischio flutter o problemi strani?? il sevo credo che ce la faccia in tutta sicurezza, li ho sul funtana e tirano molto , piuttosto non vorrei che vibrasse l'alettone o cose del genere.... la struttura cmq mi sembra abbastanza robusta , sicuramente molto + di quella del funtana140...
vorrei adottare questa soluzione per 2 motivi , il primo per risparmiare peso importante , visto che dovrei montare 4 sevi al posto di 2 + una centralina per gestirli con conseguente assorbimenti e batteria rx + grossa, il secondo e' logicamente il costo di 2 sevi in piu' , + la centralina che costa un botto...<_<
che dite?? l'aereo dovrebbe pesare sui 8kg in volo quindi relativamente poco.
