Vecchio 06 maggio 04, 17:52   #1 (permalink)  Top
Franz79
Data registr.: 21-01-2004
motori passo passo i>1A
Ciao a tutti, ho trovato 3 motori della minebea (pm55L048) di cui ho trovato il datasheet. Ho notato però che la resistenza risulta essere la metà; 25Ohm vs 60 Ohm del datasheet, tensione nominale 24V. Escludendo l'ipotesi di motori guasti, secondo i valori misurati avrei una corrente maggiore di 1A, posso apportare una modifica alla scheda o devo per forza aggiungere la scheda TURBO? Qualcuno di voi ha lo stesso tipo di motori? li ho presi da stampanti hp serie 660/690
grazie
Franz
Franz79 non è collegato   Rispondi citando
