Originalmente inviato da maverick4you Dirti se bastano 10 o 15 grammi la vedo dura, certo se il peso e' quello io metterei tra i 10 e i 20, dammi retta posizionali prima con il biadesivo poi quando hai trovato il giusto bilanciamento fai una piccola fessura sotto la fuso e li incassi dentro.
Io per comodita uso i piombi quadrati piatti che usano i gommisti per bilanciare le ruote in lega, sono ottimi e facili da collocare.
Sul mio Elektro ad esempio dopo aver fatto la fessura e vare inserito il piombo o nastrato la pancia del modello con nastro telato per proteggere la fusoliera durante gli atterraggi, credo che anche su faccia lo stesso, quindi alla fine non si vede nulla.
Qui il link delle foto, http://torvergatasky.altervista.org/EJ/index.html
Scusate la qualita' ma le ho fatte appena tornato a casa dopo un'ora di traffico sul GRA, ve le avevo promesse!
Riguardo le prolunghe c'e' una foto abbastanza eloquente riguardo l'eccessiva lunghezza di quelle da 60cm, poi ovviamente a voi la decisione finale.
Ciao |
Grazie a proposito di regolatore, quello indicato da loro è una 30A costanti con un picco a 60A max 10 sec
http://www.rokemodell.de/x-int/fr/pr...2895.g35fr.htm
Grazie per il link
